Upland PSA2023 R2.1.0 - Problèmes résolus
Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux problèmes résolus par cette version.
- Financier
- Planificateur financier
- L'intégration
- Structure de répartition de l'organisation (OBS)
- La gestion des ressources
- Feuille de temps
2023.07.28.2023R2.1.V1.EB
Note: Cette page pourrait être mise à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.
Financier
| 1318764 | TE-91949 | Les factures incluses dans un lot sont désormais affichées comme prévu lors de l'utilisation d'Edge en mode IE. |
| 1316409 | TE-91886 | Correction d'un problème où, dans certaines conditions, une erreur était générée lors de la tentative de soumission d'une facture si les contacts étaient importés à partir de sources externes. |
| 1295004 | TE-91257 | L'option Autoriser le remplacement du projet (Configuration > Finances > Système > onglet Valeurs par défaut) fonctionne désormais comme prévu : • Lorsque l'option Autoriser le remplacement du projet est cochée pour la section Taux de facturation prévu par défaut de l'utilisateur, la boîte de sélection Taux de facturation prévu par l'utilisateur sera activée au niveau du projet (onglet Options). • Lorsque l'option Autoriser le remplacement du projet est cochée pour la section Taux de coût prévisionnel par défaut de l'utilisateur, la boîte de sélection Taux de coût prévu par l'utilisateur sera activée au niveau du projet (onglet Options). |
| 1320546 | TE-92033 | Lors de la génération d'un lot de factures, tous les projets sont désormais automatiquement sélectionnés pour la facturation comme prévu. |
| 1312668 1311999 1311519 1311139 1309742 |
TE-91756 | Les associations de règles de facturation utilisateur dépendant du projet ainsi que les règles de facturation horaire des projets et des tâches évaluent désormais correctement les entrées de temps comme prévu. |
| 1318087 | TE-91946 | Correction d'un problème dans Financial Planner où les entrées manuelles étaient reflétées dans la devise du client au lieu d'hériter de la devise du paramètre de modèle de planificateur financier. |
L'intégration
| 1311117 | TE-91760 | Correction d'un problème où un message d'erreur était déclenché lors de l'exportation d'un lot de revenus vers GreatPlains si le nom d'un projet contenait une apostrophe. |
| 1312647 | TE-91952 | Lors de la modification du rôle principal d'un utilisateur, cela est désormais immédiatement reflété comme prévu dans la page Liste des utilisateurs. |
| 1311356 | TE-91765 | Lors de la création/modification d'un utilisateur et de la sélection d'un site maître, l'ensemble de vacances de l'utilisateur reflète désormais l'ensemble de vacances associé au site maître choisi. |
| 1313801 | TE-91821 | Un utilisateur disposant de l'autorisation Modifier sur les utilisateurs peut désormais associer des calendriers aux utilisateurs comme prévu. |
| 1311544 | TE-91763 | Plusieurs erreurs de violation de licence s'affichent désormais comme prévu lors de la création d'un nouvel utilisateur. |
| 1315875 | TE-91875 | Correction d'un problème où le traitement des heures supplémentaires devenait inaccessible sous certaines conditions. |
| 1314040 | TE-91815 | Vous pouvez désormais accéder au calendrier d'un utilisateur lors de la modification d'un utilisateur via le centre de ressources (Portails > Centre de ressources > Modification d'utilisateur > onglet Calendrier). |
Feuille de temps
| 1314184 | TE-91892 | L'attribution manuelle d'une feuille de temps à son propriétaire fonctionne désormais comme prévu dans Ma feuille de temps. |
| 1310570 | TE-91630 | Correction d'un problème d'interface utilisateur survenu lors de l'ajout d'une affectation dans une nouvelle feuille de temps. |
