Upland PSA 2023 R3.0 - Problèmes résolus
Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux problèmes résolus par cette version.
2023.10.18.2023R3.0.V1.EB
Note: Cette page pourrait être mise à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.
API/SDK
| N/A |
TE-91170 |
Correction d'un problème avec l'API Milestone GET/PATCH/POST. |
Financier
| 1318764 |
TE-91949 |
Les factures incluses dans un lot sont désormais affichées comme prévu lors de l'utilisation d'Edge en mode IE. |
| 1316409 |
TE-91886 |
Correction d'un problème où, dans certaines conditions, une erreur était générée lors de la tentative de soumission d'une facture si les contacts étaient importés à partir de sources externes. |
| 1295004 |
TE-91257 |
L'option Autoriser le remplacement du projet (Configuration > Finances > Système > onglet Valeurs par défaut) fonctionne désormais comme prévu : • Lorsque l'option Autoriser le remplacement du projet est cochée pour la section Taux de facturation prévu par défaut de l'utilisateur, la boîte de sélection Taux de facturation prévu par l'utilisateur sera activée au niveau du projet (onglet Options). • Lorsque l'option Autoriser le remplacement du projet est cochée pour la section Taux de coût prévisionnel par défaut de l'utilisateur, la boîte de sélection Taux de coût prévu par l'utilisateur sera activée au niveau du projet (onglet Options). |
| 1320546 |
TE-92033 |
Lors de la génération d'un lot de factures, tous les projets sont désormais automatiquement sélectionnés pour la facturation comme prévu. |
1312668 1311999 1311519 1311139 1309742 |
TE-91756 |
Les associations de règles de facturation utilisateur dépendant du projet ainsi que les règles de facturation horaire des projets et des tâches évaluent désormais correctement les entrées de temps comme prévu. |
| 1364850 |
TE-93520 |
Optimisation de la création de lots de dépenses payables. |
| 1383970 |
TE-93970 |
Les pièces jointes des reçus PDF sont désormais converties en images comme prévu au niveau de la note de frais. |
| 1377699 |
TE-93817 |
Correction d'un problème où les utilisateurs disposant du droit d'affichage des règles de facturation/règles de coût pouvaient modifier les associations de tarifs. |
Planificateur financier
| 1318087 |
TE-91946 |
Correction d'un problème dans Financial Planner où les entrées manuelles étaient reflétées dans la devise du client au lieu d'hériter de la devise du paramètre de modèle de planificateur financier. |
L'intégration
| 1311117 |
TE-91760 |
Correction d'un problème où un message d'erreur était déclenché lors de l'exportation d'un lot de revenus vers GreatPlains si le nom d'un projet contenait une apostrophe. |
Structure de répartition de l'organisation (OBS)
| 1312647 |
TE-91952 |
Lors de la modification du rôle principal d'un utilisateur, cela est désormais immédiatement reflété comme prévu dans la page Liste des utilisateurs. |
| 1311356 |
TE-91765 |
Lors de la création/modification d'un utilisateur et de la sélection d'un site maître, l'ensemble de vacances de l'utilisateur reflète désormais l'ensemble de vacances associé au site maître choisi. |
| 1313801 |
TE-91821 |
Un utilisateur disposant de l'autorisation Modifier sur les utilisateurs peut désormais associer des calendriers aux utilisateurs comme prévu. |
| 1311544 |
TE-91763 |
Plusieurs erreurs de violation de licence s'affichent désormais comme prévu lors de la création d'un nouvel utilisateur. |
| 1315875 |
TE-91875 |
Correction d'un problème où le traitement des heures supplémentaires devenait inaccessible sous certaines conditions. |
| 1377270 |
TE-93969 |
Correction d'un problème où la modification du mot de passe d'un utilisateur depuis User Edit ne réinitialisait pas l'âge du mot de passe. |
| 1372002 |
TE-93698 |
La suppression d'un rôle supprime désormais correctement ses associations de taux. |
Rapports
| 1350231 |
TE-92906 |
Les modifications apportées au profil de sécurité d'un utilisateur dans PSA sont désormais reflétées comme prévu dans Upland Analytics. |
La gestion des ressources
| 1314040 |
TE-91815 |
Vous pouvez désormais accéder au calendrier d'un utilisateur lors de la modification d'un utilisateur via Resource Central (Portails > Resource Central > User Edit > onglet Calendrier). |
| 1321118 |
TE-92026 |
Les en-têtes de colonne Affectation d'état suivant uniquement et Affectation s'affichent désormais comme prévu lors de l'affichage du tableau Sécurité des demandes de ressources standard. |
| 1340672 |
TE-92621 |
Correction d'un problème où les filtres créés pour une vue de plan de travail étaient appliqués exclusivement à l'auteur, même lorsque la vue était configurée comme publique. |
| 1362531 |
TE-93377 |
Lorsque le séparateur décimal choisi est une virgule, les cellules du plan de travail sans allocation sont désormais également vides, comme lorsque le séparateur décimal est un point. |
Feuille de temps
| 1314184 |
TE-91892 |
L'attribution manuelle d'une feuille de temps à son propriétaire fonctionne désormais comme prévu dans Ma feuille de temps. |
| 1310570 |
TE-91630 |
Correction d'un problème d'interface utilisateur survenu lors de l'ajout d'une affectation dans une nouvelle feuille de temps. |
| 1276818 |
TE-90831 |
Correction d'un problème où, dans certaines conditions, une nouvelle entrée de temps était créée par rapport à un ancien modèle alors que la feuille de temps se trouvait sur le nouveau modèle. Des validations ont été mises en place pour empêcher l’apparition d’une telle création de données. |
| 1301567 |
TE-91490 |
Des validations ont été mises en place pour éviter la possibilité que des entrées de temps approuvées ne soient pas approuvées en raison d'un rappel invalide. |
| 1380009 |
TE-93873 |
Correction des problèmes de conversion de temps résultant de la conversion de 00h00 dans la feuille de temps d'entrée/sortie. |
| 1326519 |
TE-92204 |
Les entrées de temps approuvées manuellement ne sont plus non approuvées lorsque l'option Empêcher le rappel des entrées approuvées est sélectionnée. |
| 1387502 |
TE-94075 |
Lorsque l'option Obligatoire est sélectionnée pour les notes de saisie de temps, l'icône d'exigence de notes de feuille de temps s'affiche désormais comme prévu pour les saisies de temps négatives. |
Gestionnaire de feuilles de temps
| s.o. |
TE-92550 |
Correction d'un problème où aucune feuille de temps n'était affichée lorsque le formatage conditionnel était appliqué à l'attribut d'état ayant plusieurs sélections dans l'opérateur IN. |
| 1371985 |
TE-93699 |
Les approbateurs de feuilles de temps utilisant la nouvelle feuille de temps voient désormais uniquement les notes de saisie de temps qui leur sont attribuées. |
| 1317639 1330775 |
TE-91951 |
Amélioration des performances de la page Timesheet Manager. |
Éléments de travail
| 1337736 |
TE-92710 |
Correction d'un problème où les affectations d'entrée d'éléments de travail modifiées n'étaient pas reflétées lors du retour au gestionnaire d'éléments de travail. |
Structure de répartition du travail (WBS)
| 1350347 |
TE-92908 |
Vous pouvez maintenant fermer avec succès la page Association de taux prévisionnels accessible via la page des membres de l'équipe de projet en cliquant sur le lien Précédent. |
| 1355074 |
TE-93142 |
Correction d'un problème où l'état de santé de certains projets importés à l'aide d'Excel était vide. |
| 1375717 |
TE-93938 |
Vous pouvez maintenant fermer avec succès la page Tâches assignées accessible via la page des membres de l'équipe de projet en cliquant sur le lien Retour. |
