Upland PSA2024 R1.0 - Problèmes résolus
Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux problèmes résolus par cette version.
2024.01.16.2024R1.0.V1.EB,
Note: Cette page pourrait être mise à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.
Coût/Facturation
| 1425343 |
TE-95083 |
Correction d'un problème où la valeur des taux de facturation horaires pouvait être enregistrée avec une précision décimale supérieure à celle affichée sur l'interface utilisateur. |
Importation Excel
| 1386968 |
TE-94100 |
Correction d'un problème où la mise à jour du groupe fonctionnel ou de la date d'embauche d'un utilisateur via l'importation Excel ne mettait pas correctement à jour l'historique du groupe d'utilisateurs. |
Gestionnaire des dépenses
| 1437803 |
TE-95364 |
Vous pouvez désormais facilement afficher et faire défiler la boîte d'informations sur le statut d'approbation des notes de frais. |
Rapports de dépenses
| 1439254 |
TE-95501 |
Correction d'un problème dans les validations de dépenses personnalisées pour les transitions où la nouvelle soumission des rapports n'était pas correctement gérée. |
Financier
| 1440103 |
TE-95348 |
Les apostrophes dans le champ Note de facture ne posent plus de problèmes lors du chargement de la page Paiements de facture. |
Planificateur financier
| 1407268 |
TE-94635 |
Correction d'un problème où les jalons n'étaient pas affichés avec précision sur le planificateur financier lorsqu'ils étaient complétés à partir du tiroir avec une date d'achèvement réelle égale à la date de fin de la période financière. |
L'intégration
| 1430657 |
TE-95198 |
Correction d'un problème à cause duquel l'exportation de factures avec un montant total nul vers Sage déclenchait une erreur. |
| 1437797 |
TE-95369 |
Correction d’un problème dans Concur Export où les projets dont les dates de fin étaient antérieures à la limite définie étaient exportés. |
Notifications
| 1391980 |
TE-94416 |
Correction d'un problème où un nombre incorrect de notifications d'escalade de dépenses pouvait avoir été envoyé. |
Structure de répartition de l'organisation (OBS)
| 1421392 |
TE-95034 |
Correction d'un problème où le calendrier utilisateur n'était pas mis à jour lors de la remise en service si la date de résiliation n'était pas également mise à jour. |
Rapports
| 1409122 |
TE-94660 |
Correction d'un problème avec Upland Analytics où le nom de l'état d'un projet dans son état final pour les processus ayant plusieurs états finaux pouvait s'afficher de manière incorrecte. |
| 1429563 |
TE-95161 |
Correction d'un problème lors du chargement des zones du tableau de bord Upland Analytics. |
Gestion de ressources
| 1389706 |
TE-94251 |
Correction d'un problème avec les indicateurs de performance clés (KPI) du résumé du plan de travail du projet (heures), de l'EAC facturable (heures) et de l'EAC non facturable (heures) pour les utilisateurs sans réservations ni allocations sur le projet. |
| 1391816 |
TE-94252 |
Correction d'un problème où, lors de la modification d'une réservation basée sur le rôle précédemment enregistrée, la boîte de sélection du rôle disparaissait lors de la sélection d'un utilisateur. |
| 1435731 |
TE-95318 |
Correction d'un problème avec le plan de travail du projet dans lequel, en de rares occasions, le message d'erreur « Impossible de convertir une valeur nulle en un type de valeur » s'affichait. |
Gestionnaire de feuilles de temps
141180, 1390690 |
TE-94214 |
Correction d'un problème avec le Gestionnaire de feuilles de temps dans lequel, bien que la feuille de temps soit attribuée à la fois à un chef de projet et à un rôle, la colonne Temps total affichait zéro heure lorsque l'utilisateur connecté avait le rôle spécifié mais n'était pas désigné comme chef de projet. |
| 1452622 |
TE-95711 |
Correction d'un problème avec le Gestionnaire de feuilles de temps. La recherche d'un utilisateur en fonction du groupe fonctionnel, puis le tri du résultat en fonction du type de ressource ou du groupe de ressources aboutissaient à une liste vide. |
Outils
| 1437244 |
TE-95382 |
Vous pouvez maintenant exporter avec succès les notifications d’échec vers Excel. |
Planificateur de projet Upland
| 1445653 |
TE-95525 |
La définition d'une date de fin pour une tâche à durée indéterminée dans Upland PSA ne définira plus de travail planifié pour la tâche dans Upland Project Planner. |
Structure de répartition du travail (WBS)
| 1387400 |
TE-94130 |
La devise du coût du budget est désormais définie en fonction du paramètre par défaut du système WBS sélectionné lors de l'importation des budgets. |
| N / A |
TE-95371 |
Le bouton Partager la page fonctionne désormais comme prévu dans la page Modification du projet. |
Éléments de travail
| 1423411 |
TE-95045 |
Correction d'un problème où, dans certaines conditions, un utilisateur assigné ne pouvait pas agir sur une entrée d'élément de travail. |
| 1438980 |
TE-95404 |
Les notifications de processus sont désormais envoyées aux affectations directes comme prévu. |
| 1442463 |
TE-95458 |
Correction d'un problème dans les éléments de travail où les règles personnalisées pouvaient ne pas s'appliquer comme prévu. |
